Veelal worden er draad antenne's gespannen of zogenaamde spoelantenne's op het dak gezet voor ontvangst van MG amateurs. Maar lang niet iedereen heeft de ruimte of de mogelijkheid om zoiets te plaatsen. Daarom hier een low budget antenne, die door iedereen gebouwd kan worden, zelfs met twee linkerhanden.
Voordat we de antenne gaan bouwen, moeten we er bij zeggen dat deze antenne alleen geschikt is voor het ontvangen van MG stations. Op andere banden werkt deze antenne heel slecht of helemaal niet. Alle opgegeven maten zijn niet vast, een kleine afwijking mag. Alle materialen zijn zonder al te veel moeite te verkrijgen. De maten van het houten kruis zijn horizontaal = 56cm en verticaal = 47cm. De dikte van het koperdraad is 0.6mm, maar alles tussen de 0.5mm en 1.0mm is ook goed. De lengte van het koperdraad is ongeveer 25 meter. De buitenste winding van de antenne bestaat uit 20 windingen, de binnenste koppelwikkeling bestaat uit 2 windingen. Als je de buitenste 20 wikkelingen op het kruis hebt gedraaid, hou je 2 uiteinden over. Deze moet ongeveer 10cm lang zijn. Deze 2 uiteinden worden daarna aangesloten op een draaicondensator van 500 pF, welke meestal wel in oude buizenradio's gevonden worden.
De binnenste wikkelingen liggen ongeveer 1 a 2cm vanaf de 20 buitenste wikkelingen. Ook hier worden er 2 uiteinden overgehouden. Deze worden aangesloten op de ontvanger, 1 uiteinde op de antenne ingang en de andere op de aarde ingang. De afstemming van de antenne met de draaicondensator is wel gevoelig. Zet je ontvanger op een bepaalde frequentie en draai aan de condensator. Op een gegeven moment zal er meer 'lawaai' uit de ontvanger komen. Dit betekend dat je ontvanger en je antenne in afstemming zijn. Dus optimaal ontvangst !! Deze antenne heeft het voordeel dat hij de magnetische component van een radiosignaal ontvangt, hierdoor heb je minder last van geknetter van auto's, brommers etc etc. Een ander voordeel is dat je de antenne ook kunt draaien, richting een radiostation, waardoor je andere stations op dezelfde frequentie kunt verzwakken. Een soort richt antenne dus. Wij wensen iedereen veel succes met de bouw van de antenne en een goede ontvangst !! |
